X Filippo, riguardo al quesito del rotore: se ho capito bene i componenti presi singolarmente appaiono non sbilanciati, ma poi tutto l'insieme del rotore si blocca sempre nella stessa posizione, segno che uno sbilanciamento c'e'. Potrebbe essere dovuto ad una eccentricita' tra l'albero e l'hub portapale, nel senso che l'albero non passa esattamente nel baricentro del complesso costituito dall'hub+pale. La forza di gravita' agisce nel baricentro prima descritto, e siccome c'e' un braccio costituito dalla distanza tra il centro della sezione dell'albero e quello dell'hub, si crea appunto un momento che ti fa ruotare il rotore fino a quando baricentro della sezione dell'albero e dell'hub si trovano sulla stessa verticale (ecco perche' ti ristrovi sempre la stessa posizione). Hai modo di provare con un altro hub portapale? Ci ho pensato un po', mi sembra la soluzione migliore e piu' plausibile, dato la scarsa precisione del processo di stampaggio di questi componenti in plastica della testa. Inoltre sei sicuro che l'albero sia perfettamente rettilineo? Qualche crash iportante potrebbe renderlo a "banana", producendo anche il disallineamento di cui sopra. Tienici aggiornati...
Saluti,
Carlo
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo! |
