Originalmente inviato da firedragon io faccio cosi
a quei micro gli tengo in mano e gli faccio girare quanto serve per fare hovering. con una luce vicino a punte gli vedi subito se hanno stesso tracking. non serve guardare da taglio
per quei piu grossi 450...600 gli faccio regolare i gradi molto preciso, e sempre se non hanno tracking da prima serve pocco per essere giusto.una pala lo faccio colorare con pennarello rosso a punta , gli alzo in hovering a qualchi metri da me 3..4m , pero con rotore a 1m cca da terra, e gli tengo in una positione rispetto a me, in modo che il sole si riflette in punte delle pale. si vede meglio rispetto a guardarle a taglio, e senza paura che ti salta qualcosa in occhio... |
Grazie Firedragon:
- aver risposto al quesito oggetto della discussione in maniera pertinente;
- per una delle poche risposte sensate di questa discussione.
