Originalmente inviato da Mazmau Ho preso un 100 da Hi Model, tra l'altro molto efficienti, fatto l'ordine martedi' e venerdi' l'avevo a casa. Mi e' venuto facile la programmazione con la schedina ma ci sono un paio di cose che non ho chiare:
bisogna fare i limiti min e max del gas?
in modalita' governor come setto i diversi numeri di giri in base agli idle up impostati? |
impostazione dei limiti minimo e messimo del canale gas:
collegare la programming card ,stacchi il cavo dalla ricevente e lo attacchi nella programming card nella porta esc
poi attacchi la prolunga che ti avranno dato in dotazione con la programming card dalla scheda nella porta rx alla rx esattamente sul canale del gas.
poi imposti la curva del gas 0-25-50-75-100 stando ben attento di avere il trim al minimo e di aver portato l'epa al 100%.
accendi tutto radio regolatore e se e' esterno accendi anche il bec in modo che sia alimentata anche la ricevente.
poi fai enter nella schedina...in modo che preleva I dati dal esc.
vai nell'ultima fila special function accendi il led in stop e con il gas a minimo fai enter per confermare la posizione
poi accendi il led in full speed e metti il gas al massimo poi premi enter.
e il limite gas e' impostato.
il numero di giri non e' facile da impostare..a orecchio..
ci vuole un conta giri imposta la modalita' governor e fai una curva piatta ad esempio 50-50-50-50-50 misuri i giri con il contagiri se sei basso aumenti il valore della curva se sei alto lo abbassi..
anche se io la funzione governor la lascerei disabilitata..
spero di esserti stato utile!
p.s prendi le istruzioni sul sito di hobbyking e traducile con google traduttore vedrai che impari un sacco di cose in piu'.!
