Originalmente inviato da massimob secondo me 6 celle sono poche, io andrei con 7 oppure meglio 8
potresti provare con una lipo 3s non esagerando col gas al max ed occhio agli assorbimenti, non superare gli amp max
per vedere se è tutto ok con le batterie che hai ora dovresti verificare sotto carico a quanti volt scende la tensione del pacco batterie
sei sicuro che l'esc sia tarato giusto? il motore inizia a partire appena muovi lo stick oppure lo fa in ritardo? |
Appena muovo lo stick inizia a sibilare, se poi lo muovo ancora di pochissimo inizia a ruotare.. quindi credo che vada bene
Domani faccio il test sulla tensione e ti faccio sapere.
Grazie!
