Originalmente inviato da pakizip no e'solo che ho sentito che se olgo qualche spira e li alimento con 6 celle non dovrebbe essere male......e i consumi si abbasserebbero..... |
bè, diciamo che non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. se togli spire avrai più giri con meno volt e una minore resistenza interna, che si caratterizza con un assorbimento più elevato. Se togli i Volt, gli Ampere devono per forza aumentare se vuoi avere la stessa potenza.
Comunque, il 400 è sigillato quindi se lo apri lo rompi.
Puoi provare il 400 4,8 V che è molto violento e va ottimamente( per aerei veloci) con una 4,7 x 4,7 e 2 celle Lipo che però dovranno essere da 1500, 1700 Mah vsito che succhia come un vampiro
