star sirius
grazie fra per avermi postato le foto, un giorno ci riuscirò anch'io devo trovare il sistema.
per gli altri amici:
tug star sirius L 145 x 31,5 scala 1.50, peso a vuoto 3,5 Kg., chiglia e ordinate in multistrato da 10 mm. ,fasciame in tiglio 2x10, rinforzo interno con un vecchio lenzuolo e resina, all'esterno stucco poliestere (tante mani ben tirate) e 3 mani di resina.
sovrastrutture: compensato di betulla da 4mm., scale in lamierino d'ottone da 0.25 tagliato con il cutter per non svergolarlo saldatura a stagno. parapetti : chiodi e cavo di rame recuperato da vecchi fili elettrici monofilo.
gommone: tubo in ottone da lampadario e lamierino recuperato da una vecchia stampante, i due tappi blu sono di due bic.
forse non assomiglia nei particolari ai tug che avrete visto, ma è la copia esatta di quello che è passato a marina di ravenna il 27 marzo alle ore 6,17. l' avete visto?
