io comunque in ogni caso ti consiglierei d'evitare perchè il regolatore vxl-2s traxxas anche se l'imposti senza cutt off lipo(quindi devi metterne uno esterno) se non hai batterie "al top con tantissimi c di scarica" ti taglia la potenza a volte addiruttura quando la corrente è ancora a 3,9volt per cella
!poi proprio anche se imposti il cutt off taglia comunque la corrente ancora più in alto e poi per spegnerlo dopo che ha tagliato la corrente devi staccare il connettore perchè sennò non si spegne!(leggi la discussione dello slash4wd per farti un 'idea sull'esc
)..questo regolatore come detto è molto esigente e basta una accellerata a tutto gas per far tagliare la corrente,e poi pure il motore scalda già sullo slash,quindi figurati sull'e-maxx(anche se i motori e regolatori sono due scalda comunque)..fidati che è meglio una buona combo brushless
e consuma anche molta meno batteria che due combo velineon..il motroe e regolatore che hai linkato non li conosco,ma c'è chi si trova bene con esc mamba max pro e motori tekin(come mè,e per mè sono i top),oppure anche una combo xerun sensored(qualcuno la trovò in germania con tanto di program card a200e credo che sia un buon affare
