Dimenticavo, salvo scarti e/o morti durante prove, test assemblaggio e altro, dovrei ottenere 8 motori in totale, 4 con statore 4335 e 4 con statore 4330. Questo mi servirà per le varie prove di avvolgimento e determinazione del kv. Potrò capire quanto influiscono 5 mm di lunghezza statore sulla velocità, ed avere dei dati di riferimento per eventuali altri esemplari di differenti dimensioni. Per ora sulla carta, questi motori dovrebbero permettere dei kv compresi tra 470 e 580, con filo da 1.4 mm a 1.7.... Naturalmente avvolti YY.
