Originalmente inviato da iz4dik Ciao Sescot, allora ho anche io 2 ESC Castle e credo di aver capito che se vuoi una ripresa veloce dopo aver tirato l'Hold devi spuntare AUTOROTATION e mettere un valore di Initial Spool Up alto.
Praticamente: Initial Spool Up indica il tempo che deve impiegare per arrivare in Governor iniziando da 0 motore staccato. Head Change Speed Rate indica il tempo che deve impiegare nel cambio di giri per raggiungere la nuova soglia es. da Idle1 a Idle2, ecc. quindi con motore già in movimento. Start Motor Power nella voce Motor indica il tempo che deve impiegare per l'avvio motore da fermo.
Ringrazio se qualcuno mi da conferma. |
La funzione autorotazione del cc deve essere programmata anche con nuovi end joint, qui una traduzione del documento disponibile sul sito della caste
http://www.baronerosso.it/forum/show....php?p=3116372
Sent from Tapatalk
