Dopo svariate ore di lavoro (7 ore di preciso) ecco i risultati finali.
peso 3300 grammi
tempo di volo 7:40min
batteria full power 6s 4000mhA
regolatore helydrive 100A (clone yge ben fatto)
motore 1100kv 60-80A turnigy typhoon 600h il motore in questione ha un difetto in pratica i filetti di m3 che si usano per fissare il motore al telaio sono di burro,ho dovuto rimaschiare di m4.
Poi l'alberino e' di 5mm e il kit(sottoscritto) ha la boccolina di 6mm quindi se effetuerete la modifica meglio prendere il motore con alberino da 6mm,io consiglio il turnigy 600h da 100A 1100kv.
modifiche effetuate al telaio:
ho montato un kit in vendita in un noto negozio online , comprensivo di piastre, viti e adattatore intallato in 15 minuti senza difficcolta',poi ho eliminato due alette di plastica che si trovavano nel convoliatore dell'aria. le ho eliminate per poterci infilare il pacco lipo.
Bilanciamento modello:
Qui ho avuto qualche difficcolta', mi ritrovavo il modello molto picchiato..
quindi ho spostato dietro il pacco lipo del bec il servocomando di coda ma ancora ero picchiato..
ho dovuto mettere dei pesi di piombo adesivo sul retro del modello per renderlo leggermente cabrato.
passo +10-10
curva:
metto solo 3 punti:
0-70-77 normal
77-70-77 idel1
0-0-0 idel2
Andrebbe meglio una curva piatta in quanto in alcune figure come la tic toc tende a calare... ma la colpa non e' della potenza ma della curva.
io la tengo cosi' perche' principalemnte mi piace svolazzare sportivamente e una curva piatta mi farebbe andare in fuori giri durante il volato.
spesa totale per effetuare la modifica:264 euro comprese spedizione e dogane varie.
video:
RAPTOR 30 ELETTRIFICATO! - YouTube
