non ho una precisa idea di come siano riusciti a realizzare il gruppo propulsivo. ma il principio credo sia lo stesso: struttura leggerissima "e qui credo che ci siamo"
il gruppo propulsivo anche questo leggerissimo "condotti e struttura in carbonio o fibra."motori potenti per generare la sufficente spinta per il volo in overing e volo convenzionale per una durata di 5min."
mode utopic on.
se prendiamo ad esempio una ventola come la changesun 120 il diametro della camicia è di "128" sappiamo che la ventola ha una spinta statica pari a 7 kg che diviso 4 fa' 1.750g togliendo. 80% per via dei condotti rimanne una spinta di 1.4kg per condotto. pari a 5.6g totali la ventola ha un peso di 760g con motore la stuttura credo 1.5kg? se fattibile il gruppo propulsivo (in carbonio) non si superano i 300g le lipo 2.5kg per un totale di 5.06kg e rimangono 593 g di spinta effettiva. ma non ho considerato il resto esc servi e carrelli.
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ma credo che questo sia una idea di massima si "cui ragionare"
mode utopic off.
