io ho il 100A montato su un raptor 30 elettrificato.
accoppiato con motore turnigy 600h 1100kv,di potenza ne ho da vendere,infatti riesco a tenere la curva a 77---70---77---se metto la curva a 100 vado fuori giri anche con tutto passo...
il regolatore lavora egregiamente non si scalda in maniera eccessiva anzi rimane tiepido..caldo.
il motore idem.
usando 6 celle 4000mha riesco a farci 7 minuti di volo con 2050 giri di rotore facendo volo sportivo tipo f3c,il modello pesa 3300grammi!
io sono molto soddisfatto di questo regolatore che tra l'altro lo' pagato una fischiata!
Si programma con estrema facilita' grazie alla programming card.. e ve lo dice uno che di elettronica ci capiscie poco!
