Originalmente inviato da claudio476 Ciao a tutti!
Ecco la mia ultima realizzazione da scatola di montaggio..
Apertura alare 150 Cm
Peso ODV 650 gr
Equipaggiamento: bruhsless autocostruito da 34mm di diametro, elica APC-E 12x6, Batterie Lipo 2S da 2600 mAh (assorbimento a terra 10A) , ESC align 35A.
Servi: hype da 18gr per elevatore e direzionale, hs81 alettoni.
Variazioni personali:
-Alettoni
-Rinforzi in carbonio
-Rivestimento trasparente (carta da fioristi)
Impressioni: volo di collaudo riuscito, ma il vento poco costante e la leggerezza del modello lo hanno reso molto ballerino..
In ogni caso ci sono i presupposti per un buon veleggiatore e termicone!
altre foto: www.quattrociocchi.it (sezione fotografie)
il video a questo url: www.quattrociocchi.it/public/Fournier_collaudo.avi (se non parte occorre salvarlo sul disco, tasto destro e via...) |
......, si bello mah, accidenti non si poteva scegliere uno sfondo diverso, ove appoggiare il modello per cui risultasse meglio contrasto nel visibile?? Ciaoo
