Originalmente inviato da iz4dik |
Link di due anni fa con firmware e hardware differenti
Originalmente inviato da iz4dik e qui: Ice 100/600m PWM? - HeliFreak
C'è perfino una formula da usare: 1220 x 22.2 x 6 / 20 = 8125 Hz -> 8kHz
Mi sa che i valori giusti sono Timing a 5 e PWM Rate a 8Khz |
Ma la formula sopra non è per il PWM calcolata su giri, numero poli e tensione?
Mi ci ero imbattuto anche io a suo tempo e sul PWM nulla da ridire.
Per il TIMING dopo qualche prova di più utenti condivise nella discussione del CC100 e da prove fatte sul campo, io lascio 8-8
