per tutti quelli interssati al nostro progettino di interfaccia RC - USB
- dalla versione 3.2.0 del firmware l'interfaccia diventa full speed il che permette di superare varie limitazioni di velocità e report size imposte dalle specifiche USB per i dispositivi low speed; in sostanza è ora possibile aggiungere più di 4 assi per joystick senza perdere in risoluzione... l'attuale firmware implementa 2 joystick con 8 assi proporzionali ciascuno (fino a 5000 livelli per asse di risoluzione) e 8 pulsanti per un totale di 16 assi e 16 pulsanti... cmq la vecchia versione del firmware è ancora disponibile nel pacchetto come binario (nel sorgente basta cambiare una define)... cambiato anche il polling interval da 10 a 5ms per ridurre la latenza... nessuna modifica necessaria in hardware... solo il firmware cambia
un riassunto delle altre caratteristiche
- PCB smd (4x2cm) o through hole (6.5x2.5cm) e pochissimi componenti
- usa i nuovi chip USB della microchip 18f2455/2550 che hanno program e data memory riprogrammabili... utile per usare gli aggiornamenti del firmware sul nostro sito
- gli assegnamenti dei canali e controlli joystick sono configurabili editando la configurazione in un file di testo e programmandola con un'apposita utility... la configurazione rimane salvata nella data eeprom non volatile del PIC quindi non è necessario riprogrammarla ogni volta che la si riconnette
- dovrebbe essere compatibile con praticamente ogni radio dotata di uscita PPM ed è anche in grado di decodificare qualche segnale PCM (al momento Futaba PCM1024 e Sanwa/Airtronics PCM1/2)
- dovrebbe essere compatibile con praticamente qualsiasi simulatore modellistico o di volo che possa fare uso dei joystick di sistema
- il firmware funziona anche sotto linux (mentre la utility che programma gli assegnamenti dovrebbe essere facilmente portabile su linux linkandola alla libusb invece che alla LibUSB-Win32) e in quanto periferica HID dovrebbe funzionare su qualsiasi OS con supporto USB HID
- un dettagliato manuale è disponibile sul sito che spiega come costruire l'interfaccia, il funzionamento del software, le caratteristiche, gli assegnamenti e anche le modulazioni PPM e PCM
- il sorgente è commentato dettagliatamente per chi avesse la necessità di personalizzarselo
- il progetto è completamente free e suggerimenti e feedback sul funzionamento sono molto apprezzati
lo potete trovare qui:
http://rcjoyng2.qstep.net/
buon divertimento
alessio e andrea
