Originalmente inviato da sonbeppe L'avevogia vista con giroscopix, ho bisogno di una vite leggermente piu' lunga cosi' da poter mettere il dado dall'altra parte, sulla misura mi fai venire il dubbio, ora verifico ma sono certo che uso la brugola da 1,5
Grazie broselbrosel
Ho verificato, il manuale dice 2x14, quindi con 20 di lunghezza posso mettere il dado ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Mi chiedevo proprio perche 1,5 quando sul manuale riportava 2,0, le due ?? indicavano che la lunghezza poteva variare da 20(forse un pelino corta) a 25(forse un pelino lunga).
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
A dopo. P.s. ho guardato io non ho nulla che faccia al caso tuo
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
P.s. P.s. Per capire io quando indico la misura di una vito intendo il diametro, voi laseriani indicate la dimensione della brugola?
