Bhe non è tanto il problema se sia lucido o meno il bordo d'entrata, quanto piuttosto che non abbia la forma corretta, aderente al legno che si deve rivestire, una differenza anche molto piccola sul BE provoca variazioni considerevoli sulla polare dei profilo, credo sia questo il timore di Andrea.
Però solo una cosa, se gratti l'eccesso di resina con carta a grana media e poi lo ripassi con carta sempre più fine con acqua e per chiudere con uno straccio e pasta abrasiva alla fine anche la resina torna a lucido, sperimentato.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 21 aprile 12 alle ore 10:23 |
