E prima di togliere l' albero a cammes devi sfilare i i fondelli dove appoggiano le aste eventualmente, se sono indurite usando un piccolo magnete. Io levo sempre i paraolio dei cuscinetti, sia nell' anteriore che nel posteriore, con i paraolio non dovrebbero superare i 3.500 giri e poi frenano parecchio. se dal cuscinetto anteriore esce un po' di olio significa che e' ben lubrificati. Divertiti Alvise.
