Per chi ha la curiosità di sapere, quali sono le perdite di tensione introdotte dalle sezioni dei cavi della batteria, ho fatto la tabellina qui sotto..
Si prende in esame i seguenti valori:
Lunghezza cavi = 30 Cm (2x15 Cm)
Sezione cavi = 3,3 mmq (N. 12)
Sezione cavi = 4,1 mmq (N. 11)
Sezione cavi = 5,3 mmq (N. 10)
Corrente di utilizzo 100 Ampere
R = 0,0172 * 0,3 / 3,3 = 0,0015 Ohm
R = 0,0172 * 0,3 / 4.1 = 0,0012 Ohm
R = 0,0172 * 0,3 / 5,3 = 0,0009 Ohm
Caduta di tensione sui cavi con corrente di 100 A
V = R * I = 0,0015 * 100 = 0,15 Volt (sez. cavi di 3,3 mmq)
V = R * I = 0,0012 * 100 = 0,12 Volt (sez. cavi di 4,1 mmq)
V = R * I = 0,0009 * 100 = 0,09 Volt (sez. cavi di 5,3 mmq)
Watt perduti a causa della resistenza dei cavi con corrente di 100 A
W = V * I = 0,15 * 100 = 15 Watt
W = V * I = 0,12 * 100 = 12 Watt
W = V * I = 0,09 * 100 = 9 Watt
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 21 aprile 12 alle ore 00:22 |
