Originalmente inviato da bruskolino Ciao,
1- i 35C dichiarati sono continui e non di picco
2- la scheda del link che mi hai messo indica 33A massimo per un cavo AWG12 e 44A per un cavo AWG10
quindi mi dici che si può moltiplicare per 10 perché sono corti? |
I calcoli delle caratteristiche di un conduttore sono sempre fatte per la distanza di un metro ,
Sulla tabella un AWG12 porta 43A di massimo al minuto per una caduta di tensione calcolata in base alla propria resistenza su un metro di lunghezza , questo vuol dire che su un 12s de vi calcolare 43A X 44,4V corrispondono a 1909,2 w di potenza erogata per un minuto , che corrispondono a 2 Kw .
Tu dimmi chi qua su il forum riesce ad assorbire 2Kw costanti per un minuto ? Te lo dico io , con un classe 700 nessuno ......
Attenzione parlo di continuo non di picchi .
E i 2Kw sono calcolati per un metro di cavo , se consideri 150mm di lunghezza del conduttore la caduta di tensione diventa molto molto inferiore aumentando drasticamente la portata in A .
Spero di essere stato un pochino più chiaro
