Originalmente inviato da Angel-BRAN Ciao , allora i C dichiarati sono sempre di picco mai costanti , guarda un cavo simile cosa è in grado di sopportare Cavi per impieghi pesanti Cavo airframe EFGLAS 10 awg Belden 320184 consegna in 24 ore
Considera che poi arriva A ben 260 gradi senza problemi , questo vuol dire che considerando le lunghezze veramente corte può arrivare tranquillamente a resistere sino a 10 volte il suo carico nominale per picchi limitati diciamo sino al raggiungimento della sua temperatura massima , questo dipende da molti fattori , quali : temperatura esterna, resistenza, dissipazione di calore in base alla collocazione ....
in sostanza i calcoli da fare sono tanti , ad ogni modo sono cavi speciali nickelati e rivestiti al silicone , fanno paura , come del resto il suo costo .
Non serve a niente abusare delle sezioni , rendono il loro utilizzo scomodo non offrendo nessun beneficio , parola di tecnico
Ciao Angelo |
Ciao,
1- i 35C dichiarati sono continui e non di picco
2- la scheda del link che mi hai messo indica 33A massimo per un cavo AWG12 e 44A per un cavo AWG10
quindi mi dici che si può moltiplicare per 10 perché sono corti?
