Originalmente inviato da ravenlinux2000 ma invece che tutti quei pezzi di carbonio non si potrebbe chiudere la fuso sotto con dei pannelli in depron da 6 mm?basta farli giusti a misura e poi rifilare gli spigoli a 45 gradi e incollarli.
a vederlo così mi pare tanto fragile in caso di atterraggio un pò piu violento.
oppure mettere dei listelli di balsa da 5x5 mm smussati a 45 gradi.2 vicino alle ali e 2 in prossimità dela coda. |
No è rigidissimo forse troppo tutt'altro che fragile... Il problema è sempre quello il peso.....
