Originalmente inviato da bruskolino 157,5 A (4500 mAh x 35C) su un cavo da 12 mi sembrano troppi ma probabilmente non vengono sfruttati veramente tutti questi C... inoltre se confronti i cavi di batterie tipo Hacker vedrai che sono dimensionati diversamente.
Altra cosa, chi dice che è controproducente avere cavi più grossi?? Chiedi ad un tecnico e vedrai che non è così, se mi dici che sono scomodi forse si ma per il resto sono solo vantaggi. |
Ciao , allora i C dichiarati sono sempre di picco mai costanti , guarda un cavo simile cosa è in grado di sopportare
Cavi per impieghi pesanti Cavo airframe EFGLAS 10 awg Belden 320184 consegna in 24 ore
Considera che poi arriva A ben 260 gradi senza problemi , questo vuol dire che considerando le lunghezze veramente corte può arrivare tranquillamente a resistere sino a 10 volte il suo carico nominale per picchi limitati diciamo sino al raggiungimento della sua temperatura massima , questo dipende da molti fattori , quali : temperatura esterna, resistenza, dissipazione di calore in base alla collocazione ....
in sostanza i calcoli da fare sono tanti , ad ogni modo sono cavi speciali nickelati e rivestiti al silicone , fanno paura , come del resto il suo costo .
Non serve a niente abusare delle sezioni , rendono il loro utilizzo scomodo non offrendo nessun beneficio , parola di tecnico
Ciao Angelo
