Vecchio 20 aprile 12, 22:16   #13854 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
i palini plantraco sono ancora in stock da astroid , io ne ho ordinati 3 , 1 per provare sul motore di coda del 120 sr, una per la futura coda brushless , e una di ricambio.
a proposito di palino plantraco, ma non ho capito, per farlo funzionare correttamente bisogna cambiare il verso del motore??.
ma questi motori coreless non si rovinano se vengono fatti girare in una direzione contraria?
io ne ho aperti parecchi per vedere come fossero all'interno e non mi sembra che ci fossero problemi a girare nei 2 sensi(forse non me ne intendo abbastanza), poi se non sbaglio questo tipo di motori vengono usati sui servi lineari , e di movimenti nei 2 sensi ne fanno tanti........comunque se c'è qualcuno che ne sa di più mi fa un favore.
Il ruotino Plantraco ha il passo invertito, quindi il motore deve girare al contrario.
Oppure, meglio, lo ribalti mettendo il ruotino a sinistra ed in quel modo gira nel suo verso (e raffredda pure meglio il motore).
C'è differenza meccanica nella disposizione delle spazzole tra CW e CCW.
Io dico che se E-flite si è data pena di montare motori differenziati per verso di rotazione sull'mQX, vuol dire che un motivo c'è
liftbag non è collegato   Rispondi citando
