Sto usando motore align
450MX Brushless Motor(1700KV) RCM-BL450MX
Input voltage
C7.4-22.2V 2-6cell Li-Po
Max continuous current:30A/45A(5sec)
Max output power:Approx. 650w/970W(5sec)
KV value:1700KV
Dimension:spindle 3.5x29.2x38mm
Volevo cambiarlo con lo scorpion come il tuo ma a 1630kv
Specifications
Diametro 22.0 mm(0.87 in)
Stator Thickness 21.0 mm(0.83 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 10 Turn wye
Motor Wire 13-Strand 0.21 mm
Motor Kv 1630KV RPM/Volt
No-Load Current (Io) 0.71 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.079 Ohms
Max Continuous Current 25Amps
Max Continuous Power 530 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.175 mm (0.123 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.289 in)
Max Lipo Cell 6s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8khz
Dai dati di targa sembra meno potente, penso che per ora lascio così,
Aspetto che mi arrivano le nanotech per vedere come vanno a parità di motore.
Ringrazio Vortice79 per la ripresa e lo invito ad upgradare il suo 450 pro
E di unirsi al club 6s....... Dai c........zo!!
Sent from my iPad using Tapatalk
