Originalmente inviato da ModelPier Aspetta, Lift, mi sono sbagliato!!!
Sono da 6mm, (SEI) non 7! Sono quelli del coassialino, che avevo gia' usato, tra l'altro...
Quando montero' il coso, li provo, nel caso, faccio anche la coda 120....pero' il ruotino Plantraco...sono ancora out of stock? Io ho dei ruotini Hawk che non sembrano malvagi... |
i palini plantraco sono ancora in stock da astroid , io ne ho ordinati 3 , 1 per provare sul motore di coda del 120 sr, una per la futura coda brushless , e una di ricambio.
a proposito di palino plantraco, ma non ho capito, per farlo funzionare correttamente bisogna cambiare il verso del motore??.
ma questi motori coreless non si rovinano se vengono fatti girare in una direzione contraria?
io ne ho aperti parecchi per vedere come fossero all'interno e non mi sembra che ci fossero problemi a girare nei 2 sensi(forse non me ne intendo abbastanza), poi se non sbaglio questo tipo di motori vengono usati sui servi lineari , e di movimenti nei 2 sensi ne fanno tanti........comunque se c'è qualcuno che ne sa di più mi fa un favore.
