Vecchio 20 aprile 12, 21:40   #13852 (permalink)  Top
ModelPier
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Io i supporti sul trave da 4mm li ho messi per estetica, perché con morsetto RKH e fianchetti Astroid la coda era bella solida, sia in flessione sia in torsione.
Però non condivido la scelta del dual coreless da 7 mm.
E' la soluzione più pesante in assoluto, i motori consumano molto, soprattutto se i ruotini sono Walkera o similari.
Se consideri che un singolo motore del 120SR regge bene un 2S ed il main motor dell'mSRX regge alla grande il 3S da 360 grammi di spinta.
Naturalmente con ruotino Plantraco.
Il massimo ad ogni modo è la coda brushless, più leggera di un dual coreless da 6mm e con una spinta paragonabile al motore dell'mSRX.
Nel tuo caso, rifarei altra segatura di delrin per un portamotore da 8,5mm (120SR).
Nel caso, guai ad usare qualcosa di diverso dal ruotino Plantraco.
Aspetta, Lift, mi sono sbagliato!!!
Sono da 6mm, (SEI) non 7! Sono quelli del coassialino, che avevo gia' usato, tra l'altro...
Quando montero' il coso, li provo, nel caso, faccio anche la coda 120....pero' il ruotino Plantraco...sono ancora out of stock? Io ho dei ruotini Hawk che non sembrano malvagi...
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
