Originalmente inviato da ModelPier Domanda (per Lift, ma anche per gli altri mcpx-isti).
Con un trave di coda da 4 mm, in carbonio, ovvio, c'e' bisogno dei supporti?
Mi è arrivato il telaio Microheli, e stavo cincischiando per sistemare la coda; su questo telaio ci mettero' il brushless, quindi dual coreless dietro da 7mm, due ruotini Hawk, portadual autocostruito (ho appena finito di ridurre in segatura un blocchetto di delrin), porta trave anch'esso autocostruito...ma i supporti? Li metto, o no? |
Io i supporti sul trave da 4mm li ho messi per estetica, perché con morsetto RKH e fianchetti Astroid la coda era bella solida, sia in flessione sia in torsione.
Però non condivido la scelta del dual coreless da 7 mm.
E' la soluzione più pesante in assoluto, i motori consumano molto, soprattutto se i ruotini sono Walkera o similari.
Se consideri che un singolo motore del 120SR regge bene un 2S ed il main motor dell'mSRX regge alla grande il 3S da 360 grammi di spinta.
Naturalmente con ruotino Plantraco.
Il massimo ad ogni modo è la coda brushless, più leggera di un dual coreless da 6mm e con una spinta paragonabile al motore dell'mSRX.
Nel tuo caso, rifarei altra segatura di delrin per un portamotore da 8,5mm (120SR).
Nel caso, guai ad usare qualcosa di diverso dal ruotino Plantraco.
