Programmare regolatori Hyperion con IR
Ciao a tutti,
ho un regolatore Hyperion serie Atlas 45A e non riesco a programmare i parametri che mi servono.
Rispetto alle serie precedenti questi regolatori della serie Atlas, hanno una scheda IR per la programmazione con telecomando.
In pratica è come se il telecomando non funzionasse (il led di conferma segnale si accende ogni tanto sul ricevitore IR e a volte rimane acceso se metto il telecomando sopra alla schedina in certe posizioni, anche senza schiacciare i tasti. Di norma proprio non funziona anche schiacciando più volte i tasti o tenendoli premuti e muovendo il telecomando sul sensore per trovare la posizione migliore).
Qualcuno ha regolatori simili e ha trovato gli stessi problemi?
In alternativa alla programmazione con la scheda IR non si può programmare in modo classico?
Ho anche un cavo USB della vecchia serie di regolatori Hyperion per poterli programmare col PC però questa serie Atlas non ha un ingresso per il cavo, ha solo la classica spinetta compatibile JR mentre i regolatori vecchi avevano anche una presa supplementare per poter collegare l'interfaccia USB.
