Discussione: Gyro sullo Shuttle
Vecchio 12 settembre 06, 10:44   #7 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da belmattia
Ciao Ragazzi,
ieri ho fatto grandi passi avanti col mio shuttle...decollo bene e faccio un hovering più che dignitoso ma, ad un certo punto quando portavo l'eli a circa 1,5 mt di altezza il giroscopio mi "correggeva" la coda anche se non necessario....la coda era li bella ferma ma il gyro ogni tanto interveniva spostandomela di molto, io la riportavo bella dritta e lui re-interveniva spostandomela nuovamente....il gyro è il 240 in funzione normal...qualcuno di voi sa darmi delle spiegazioni?
ciao grazie
Io ho avuto un problema simile dopo aver toccato terra con il ruotino. Verifica tenendo fermo il ruotino e facendo girare a mano il rotore che non ci siano slittamenti, o la cinghia salti. A me slittava il ruotino sul suo asse e perdeva grip, quindi il modello mi scattava per un quarto di giro per poi fermarsi. Altrimenti potresti avre la sensibilitaà bassa, ma e' facile controllare. Ti metti in hovering e accelleri e decelleri per due o tre volte, se la coda rimane ferma e' ok, se si sposta aumenta la sensibilita' fino a che non sbacchetta e poi cala un pochino.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
