Originalmente inviato da kaboc6 Potresti provare usando un mix al 100% tra stick alettoni e coda. |
OK ci provo.
Leggendo le istruzioni relative ai mix si parla di canali master e slave.
se ho inteso bene il significato delle scarne e mal tradotte istruzioni nel mio caso devo far muovere gli alettoni tramite il direzionale ergo:
Direzionale = Canale master
Alettoni = Canale slave
Corretto?
grazie
Andrea
