Vecchio 20 aprile 12, 12:02   #1 (permalink)  Top
domingo696
Data registr.: 28-01-2011
Residenza: parma
pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON
1) Pinza Amperometrica tester Graupner art – n. 1955
Come da titolo vendo la pinza Graupner in PERFETTE CONDIZIONI, provata solo una volta per curiosità ma fondamentalmente è stato un ERRATO ACQUISTO CAUSA INCOMPETENZA IN MATERIA.
I cavi rossi e neri dentro alla busta trasparente non sono mai stati tirati fuori dalla stessa non so neanche a cosa servano, ovviamente NUOVI DI PACCA.
Come si vede dalle foto istruzioni e busta per trasporto allegati.
Non conoscendo niente della materia e avendo poco idea di come utilizzarla allego specifiche prese dal sito di Jonathan dove la vendono a 99 € (Graupner Pinza Amperometrica Tester | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ).
IN QUANTO NUOVA CHIEDO ALMENO 60 € + SS
Caratteristiche Tecniche:
Corrente di misurazione DC (continua) - AC (alternata)
Range A 100 mA - 399,9A
Range V 1 mV - 600 V
Range Ohm < 1 Ohm - 40 MOhm
“Pinza amperometrica, per controllare l’assorbimento del motore elettrico dei modelli.
E’ sufficiente far passare uno dei poli attraverso l’apposito "becco" dell’apparecchio per avere istantaneamente il valore in Ampere di assorbimento (non è necessario apportare modifiche all’impianto o dissaldare cavi).
Utile per trovare la giusta combinazione di Motore-elica-batteria-regolatore.
Questa pinza amperometrica incorpora le funzioni di misurazione Ampere, Volt e Ohm. ”
2) Alimentatore e saldatore della PROXXON sinonimo di grande qualità e di affidabilità.
Gli oggetti sono stati utilizzati 1 SOLA VOLTA per cercare di fondere dei connettori dorati ai contatti della batteria ma, dopo poco ho capito che non era l’attrezzo giusto per quel lavoro (ma perfetto per diversi utilizzi come specificato sotto) e lo ho riposto tutto nel cassetto dove è rimasto fino ad oggi, quindi ripeto è stato utilizzato SOLO 1 VOLTA QUINDI COME NUOVO.
Ad oggi l’alimentatore è venduto a 52€, il saldatore a 13€ io svendo alimentatore ed saldatore a 25 € + spese spedizione (almeno 8/9 €, pacco relativamente pesante e post imballo relativamente voluminoso)
Allego specifiche dell’alimentatore e del saldatore:
“Trasformatore Proxxon Micromot NG 5/E:
compact housing made from Noryl (especially heat-resistant as is essential for transformers), thyristor electronic speed control (with feedback), overload protection (Positive Temperature Coefficient resistance), 3 connector sockets for Micromot machines, 1 universal socket for standard banana plugs (ø 4 mm), master switch for turning off, LED readiness indicator, with storage holes for tools ( with 2.35 and 3.0 millimeter shafts), foldable tool rest
primary power supply: 230 V secondary power supply: 12 V
power output: 5 A with 12 V operating voltage THE power supply “
“ Tempo di preriscaldamento estremamente breve: circa 10 secondi. Un PTC (coefficiente positivo di temperatura) assicura dopo il riscaldamento una temperatura costante di 310° . Pertanto il saldatore è ideale per lavori su elementi di costruzioni elettroniche. Danni a transistor o ai chip con temperature che superano i 350 ° sono esclusi! Interruttore con blocco sul saldatore. Illuminazione del punto di saldatura, anche per lavori in posti difficilmente accessibili.
12 – 14 V. Cavo a spirale e spina speciale MICROMOT per l'allacciamento a tutti i trasformatori MICROMOT a partire da 1,0 A. “
Nome: Domenico
Cognome: Tirelli
Città: Parma
pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON-1.jpg   pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON-2.jpg   pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON-3.jpg   pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON-4.jpg   pinza amperometrica GRAUPNER + alimentatore e saldatore PROXXON-5.jpg
domingo696 non è collegato
