Vecchio 20 aprile 12, 07:57   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.....
Ho bisogno di una dritta.
Sto facendo le prove per la finitura di ali in poli+obece.
Le voglio fibrare e finire lucide, a specchio.
Ho quindi messo fibra, resina e poli-qualcosa (credo pvc in lastra) da 0.2 mm.
Quindi sottovuoto, tirando via un 0,8 bar...
Estradosso e intradosso sono venuti perfetti...
Il problema è il bordo di entrata dove il pvc segue la curvatura fino ad un certo punto e poi si stacca creando una zona di discontinuità con un minimo gradino di resina.
Se gratti con carta abrasiva si opacizza... non va bene....
Se tiro di più il vuoto non vorrei deformare l'ala...
Sul BE alla fine si vede un parte di trama di fibra.... (la fibra l'ho messa da bordo di uscita a bordo di uscita, fasciando il il BE.....)
Si accettono dritte, link etc etc.
Bye
Andrea
Non credo che ci sia una soluzione, più di 0,8 non credo riesci a tirare e comunque non deformeresti nulla. Se tu rivesti il dorso ed il ventre in due momenti diversi si riesce ad avere solo una riga opaca sul bordo d'entrata, quando le vedi a specchio anche lì o sono fatte in stampo o sono verniciate dopo.
Claudio
