Originalmente inviato da faraone Quello che hai non è un equalizzatore di celle... Questo lipoly safety assicura solo che il pacco non superi la tensione totale corretta. |
Grazie per questa prima informazione.
Lo avevo Immaginato che questo circuito caricava singolarmente ogni cella e non permetesse alla tensione di superare il limite di 4,2 Volt per elemento, anche perchè altri circuiti controllano la tensione degli elementi quando vengono caricati in serie contemporaneamente.
In questi secondi circuiti, la corrente di carica viene limitata a seconda della tensione raggiunta da ogni cella.
Quello che non sapevo era la distinzione dei nomi tra le due funzioni.
Spero che la mia descrizione sia corretta. Se puoi darmi qualche informazione in più sul mio circuito te ne sarei grato.
Naraj.
