Originalmente inviato da spirrittu quel motoreavra 800kg di spinta e lo conosco xche lo usa un amico nei canali con una barca a fondo piatto,con una semplice batteria di auto e lo usa spesso.quelle al gel costano uno sproposito e con lo stesso tanto ci compri 3 batterie classiche,comprandone 2 da usare a rotazione te la cavi con poco e x il periodo estivo stiamo pensando di affiancargli un pannello solare per una ricarica mentre naviga
certo che se ne devi fare un uso costante sempre al max allora non ci vogliono batterie normali e neanche gel ma batteria AGM e li si che sono -cazzi amari!!! |
Ci siamo! Sul serio il tuo amico usa proprio questo motore????
Mi devi spiegare l'impianto
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
.... ti prego!
La mia non sarà piatta ma leggermente a V (se vi interessa sarà una Bernarda 10 piedi) con alcune modifiche
Caro spirrittu!!!
Il tuo amico usa il motore in diretta? o de/moltiplica?
A quanti Volt lo fa girare?
Esc?
Come lo ha allestito nello scafo?
Quanti A ha la batteria?
Dimensioni elica?
Potresti fare delle foto?
Grazie mille!
