Miscelazione olii siliconici.
ecco come miscelare gli oli siliconici di differente gradazione per ottenerne un altra voluta:
es.Tu hai un 400 e un 1000, mischiandoli insieme in parti uguali otterrai circa un 700 ( 400+1000=1400/2=700).
OK, ma come posso farlo in casa senza materiali specifici? e soprattutto farne una quantità adeguata?
Materiale: un bicchiere di plastica, una cannuccia grossa, la bilancia di cucina della mamma
Quanto olio mi serve? smonto un ammortizzatore e verso l'olio nel bicchiere di plastica (ho tolto la tara....) e vedo che ho 6 gr (per esempio) di olio.... 6x4=24gr mi servono almeno 24 gr di olio, facciamone almeno 30-32gr, meglio buttarne via un pochino piuttosto che rifare tutto.
Bicchiere sulla bilancia, tarato, mettiamo 15gr di olio per tipo; possiamo usare la cannuccia come contagocce.
Mischiamo bene e avremo un'olio uguale per tutti gli ammortizzatori.
Adesso facciamoci del male.... Ho sempre un 400 e un 1000,se voglio ottenere un 850
Qui allora vig la regola della croce... Scusate se mi ripeto ma è un metodo già descritto nelle guide che vale per le soluzioni di nitro ma anche per gli olii di diversa viscosità.
Se fate un giro su google ne trovate 100 di spiegazioni; se non volete perdere tempo andate a pagina 14 di questo pdf
Torniamo a noi: carta e matita
metto a sx i valori dei due oli e in centro quello che voglio
Sottrazione incrociata... (1000-850=150 e 850-400=450)
400 150
850
1000 450
(nota: per parti si intendono stesse unità di misura)
Adesso mi servono 150 parti di oil400 e 450 parti di oil1000 per ottenere un 850.
Ma non è troppo? Ok dividiamo per 100... 1.5parti di 400 e 4.5 di 1000.
Ma peso 1.5gr+4.5gr ottengo solo 6gr di olio; io ne ho bisogno almeno 30!
Moltiplica per 5!
7.5 gr di 400 e 22.5gr di 1000.... mischiatina e via!
In pratica con tre oli ( uno basso di viscosità, uno medio e uno alto) fate tutti gli oli che volete.
Ricordate di non mischiare pere con carciofi: oli dello stesso tipo ma con viscosità diverse.
Volevo puntualizzare una cosa perchè notavo la confusione dei termini:
Con densità si intende il peso specifico del liquido, mentre viscosità è la differenza di velocità tra due superfici che viene calcolata rispetto l'aria che è uguale a zero; ad esempio 1 cc di acqua pesa 1gr = densità=1; 1 cc di alcool metilico pesa 0.791gr = densità 0.791 Viscosità rispetto aria= 1.11; Il Nitrometano puro 1cc= 1.127gr e 2.1 contro aria.
Nell'olio 400 oppure 1000 si parla sempre di viscosità rispetto all'aria
