Vecchio 19 aprile 12, 19:32   #10313 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
urgno su quel sito si trova altro materiale per il protos tipo cuscinetti albero principale?
con manuale del protos alla mano, basta che cerchi la misura usando la nomenclatura standard (diametro interno x diametro esterno x spessore)
quelli per l'albero sono: 8x16x5
8x16x5 (Stainless Steel) Bearing (x1) SMR688zz
purtroppo non ci sono ceramici, ma al massimo in acciaio inox che comunque dovrebbe andare piu' che bene
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
