No problem, veniamo al caso:
Ho visto le foto e dalla seconda si vede che l'anticipo non è corretto .Sei oltre i 100° ,male, male.
Controlla meglio
il link del piatto posto verso prua(nord ) dell'eli va collegato a quella pala ma essa deve essere messa ESATTAMENTE ad OVEST ,no sud-ovest come è ora.
Sennò impazzisci e l'eli non risponde correttamente
Quindi riallinea nel giusto modo e poi modifica,sicuramente accorciandoli perchè la pala avanzerà , i link in modo da mantenere il giusto setting
Ho notato anche la posizione del servo di coda .Se girando di 180° il gruppo posteriore non lo muovi in ogni caso devi invertire il comando ed anche il gyro
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 19 aprile 12 alle ore 12:59 |
