Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa
Qualcuno ha avuto esperienza con questo motore e sa il trucco per farlo andare o lo posso usare come soprammobile !!
Possiedo questo motore da metà degli anni 90, all'epoca l'avevo preso per fare il cisalpino F3a (montato su un Remix), dovendo passare per forza alla classe sport per aver vinto alla esordienti mi toccava un modello serio (non che il kosmo usato fin li non lo fosse ma aveva la sua età!!!!)
Il motore però non sono mai riuscito a farlo andare, di gare non ne ho piu fatte (anche perchè l'F3A è una palla allucinante) e poi ho sospeso la mia attività aeromodellistica per dedicarmi alle moto. Ora ho ripreso l'attività aromodellistica (in parallelo a quella motociclistica visto che ora ho il tempo per fare tutto) e ho riesumato sto motore che mi dispiacerebbe non sfruttare un po' visto che all'epoca costava anche un botto!!
In pratica il suo difetto principale è quello di ingolfarsi nel passaggio da minimo a massimo, praticamente dando gas di colpo sputa miscela dal carburatore (come se non venisse aspirata) e si spegne oppure ci mette una vita a prender giri.
Ho provato di tutto:
-Calotta della testa piatta o bombata (una per miscela con nitro e una senza anche se non ricordo quale delle 2!!)
-ho provato guarnizioni di vario spessore sotto la testa
-Ho provato ad allontanare e avvicinare il serbatoio, con e senza pompa, con e esenza presa di pressione
-Ho provato a escludere la pompa
-ho provato a strozzare il tubo di mandata miscela si con pompa che senza
-ho provato varie lunghezze della risonanza
-ho provato senza risonanza
-l'ho dato a un amico che ha provato di tutto anche lui ma niente
Niente, il difetto credo sia propio di progettazione (visto che conosco almeno altre tre o quattro persone che hanno avuto gli stessi problemi con sto motore) e mi chedevo se magari qualcuno sapesse come risolverlo, magari è una pirlata e con una limatina nel posto giusto all'albero motore si sistema !!!!!
Matteo
