Vecchio 19 aprile 12, 10:15   #6 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da astronauta85 Visualizza messaggio
il motore è alla rovescia, elica 12x6 , candela 6, serbatoio è leggermente più alto rispetto allo spruzzatore , per mix cosa intendi?
ragionare di carburare un motore attraverso i mess di un forum è quasi come parlare del sesso degli angeli comunque:
il motore rovescio è la condizione peggiore, la candela 6 ( di che marca ? ) sicuramente è fredda
proverei sicuramente una 4 ( oppure anche una OS F ), miscela 16-18% di olio e non più di un 5% di nitro ( per aiutare un po' il minimo )
verifica anche il carburatore ( eventuali trafilamenti di aria tra carb e carter oppure tra spruzzatore e corpo carb ) e controlla anche che lo spruzzatore sia correttamente orientato verso la luce di aspirazione dell'albero
poi si tratta di carburarlo bene ( prima al massimo e poi il minimo/transizione min-max ) ma questo, ripeto, attraverso il forum è difficile....
altra cosa: lo scarico è originale? quanto è "calzato" sul collettore? ( se lo è troppo il passaggio dei fumi potrebbe essere ostacolato )
potrebbe essere di aiuto anche togliere il diaframma interno della marmitta.
Simone
