Originalmente inviato da edubu La regolazione del passo io la faccio con l' Hold inserito che setto con una curva del passo 50/50/50/50/50 e naturalmente gas a zero .
Puoi farla pure , se vuoi , con curva del passo 0/25/50/75/100 e stick ben centrato a meta ' .
A me non (IMHO ) non piace molto la grafica della DX6 ( mi pare 10 memorie - io la uso solo per l'Mcpx ) come ho sostituito gli stick con dei Futaba regolabili ..eccellente l'autonomia che e'incredibile con 4 stilo Duracel ( puoi , naturalmente usare anche delle ricaricabili ) |
L'hold a cui alludi è il posizionamento della levetta del trainer che serve anche al bind portandola verso l'alto? In pratica la posizione di "isolamento" del motore?
In effetti sulle radio le duracell funzionano benissimo...e durano tanto...mi fa piacere che anche per questa valga lo stesso discorso!
