Originalmente inviato da AironeBlu Edu è indifferente se bindo prima l'elicottero e poi faccio i settaggi...o prima faccio i settaggi su radio e poi lo bindo?
Il throttle cut è già preattivato di default o lo devo attivare sulla radio? |
Ti conviene copiare i settaggi dal manuale sulla DX6 e , poi bindi il modello alla tua DX6 ( a volte il modello e' un poco duro di " comprendonio "
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
e , poi stick al centro ( con la curva passo giusta in Hold - per non avere problemi di " pale " che girano - e setti i zero gradi di passo agendo sui tre link che alzano ( o abbassano il piatto che , a trim centrati , deve essere orizzontale ) devi avere zero gradi alle pale ( come da link che ti ho passato )...e lo incolli , in rovescio
al soffitto
