Originalmente inviato da DavideDR Salve a tutti,
sono da poco possessore di un TREX 250 PRO Super combo ma ho questo problema:
Quando sono in hovering tutto bene ma quando lo metto in rovescio (con il picchia) l'elicottero tende ad andare a destra.
Cosa potrebbe essere?
Grazie anticipatamente
Davide |
Ciao Davide
Se il problema e' solo a testa in giù può essere che ci sia qualche gioco sulla testa che parte quando le pale spingono il negativo e fin che e positivo non lo fa
Comunque il 250 e' meno stabile di tanti altri modelli considera anche questo fattore
A me capitava che in overing avesse delle perdite di passo cioè scendeva da se velocemente , cambiato i cuscinetti vari a giro per la testa ed il problema si e' risolto
Stesso problema mi si e' riverificato in versione flybarless ma questa volta erano le pale che vibravano sostituite e tutto ok
