Originalmente inviato da cecca95 hey lift, credo che il corto circuito sul mio XP 12A mi abbia rovinato qualche fet o qualche altro componente, infatti mi vengono dei cut off quando il motore richiede troppi ampere, ma comunque devo appurare se è dovuto dalle hyperion 250 o dal troppo passo.
la mia domanda è che siccome ho visto che l'xp 12a puo essere usato,una volta flashato, come esc di coda ho pensato di utilizzare il mio esc cortocircuitato come esc di coda(visto che potrebbe essere rovinato preferisco usarlo su un motore poco potente come l'hp03t) mentre per il main mi prendo un nuovo xp 12a da utilizzare con il governor sull'hp06v2, secondo te ci potrebbero essere dei problemi ad usare un esc cosi potente con un motore poco potente come l'hp03t?? l'unico problema potrebbe essere il peso |
Al motore non succede nulla, a meno che tu non lo mandi a 3S
Non c'è solo il peso. Soltanto con gli esc 1S è possibile usufruire del freno sul motore di coda (PWM Damped), che migliora di molto le prestazioni.
Ma perché non cambi i fet? Potevi unirti al gruppo di acquisto. Ormai abbiamo completato.
