Originalmente inviato da smd-dms Ciao a tutti,
Mi rivolgo a voi per chiedervi se sapete come si smonta un Supertigre g90.
Ho tolto il coperchio posteriore la testata e il conico della'albero elica, ma ora non riesco a sfilate l'alberino del pistone dal perno della biella........ per poi sfilare il pistone dal cilindro.
Mi potete dire cosa devo fare?
Ciao e un grazie in anticipo |
Per disassemblare il tutto devi sfilare la camicia dopo avere opportunamente scaldato il blocco completo con phon sverniciatore (300°) facendo attenzione a non pelarti le mani!
Solo dopo aver sfilato la camicia potrai scollegare il pistone/biella dall'albero motore... viceversa per rimontarlo ovviamente, cioè colleghi prima la biella all'albero poi infili da sopra la camicia facendo attenzione a non rompere la fascia elastica (se c'è).
