Originalmente inviato da gigi_parigi Con il regolatore da 30A che monta l'aereo ti vanno bene anche dai 20C in su le Lipo da 2200mAh! |
Oggi è arrivato il modello...la costruzione è di una semplicità disarmante ed il vano sotto la capottina è molto capiente, adatto anche riceventi "retro" come quelle che uso.
I particolari mi sembrano molto curati, malgrado si tratti di un gommolo...ho subito posizionato i rinforzi sotto le ali che irrobustirò ulteriormente con uno strato di nastro adesivo fibrato.
Curiosità sulla batteria: la scatola ed il libretto di istruzioni suggeriscono l'impiego di LiPo 3S da
1800 mAh, che infatti entrano perfettamente nell'apposito alloggiamento in prossimità del regolatore e del motore.
Perché invece più sopra si è parlato di LiPo da 2200 mAh? In teoria, essendo questo pacco di dimensioni superiore, dovrebbe obbligare a scavare l'apposito vano per la batteria...è così?
Mi confermate che il CG è a 63 mm dal bordo d'entrata?
Grazie delle info e dei chiarimenti!
