montaggio ammortizzatori
Montaggio ammortizzatore
Provo a fare una miniguida per il montaggio degli ammortizzatori,aiutandomi con un xtreme rc di qualche anno fa.
Inanzitutto serviranno oltre che le parti dell'ammortizzatore anche:
Taglierino
Frenafiletti
Grasso
Olio x ammortizzatori
Calibro
Si inizia montando il piattello sullo stelo,tramite il fissaggio della vite con una goccia di frenafiletti medio(io personalmente non lo uso),successivamente si passa all'inserimento degli O-ring e spessori,seguendo il manuale della vostra macchinina inserite gli spessori e gli O-ring mettendogli prima del grasso che eviterà perdite d'olio e aggiungete anche qualche goccia di olio in modo da far scorrere meglio lo stelo.
Assemblato il tutto si passa all'uniball che verrà avvitato dalla parte opposta fino in fondo alla sua sede,la lunghezza dello stelo deve essere esattamente uguale nella coppia di ammortizzatori.
Passiamo ora al riempimento,dopo aver versato l'olio andate su e giù con lo stelo,facendo anche ruotare per fare uscire l'aria,questo fino a quando non ci saranno più bolle d'aria.
Dopo aver chiuso l'ammortizzatore con l'apposito tappo(e inserimento della membrana) si passa alla verifica del "rimbalzo", cioè il ritorno dell'ammortizzatore.
Se nella verifica il rimbalzo del primo ammortizzatore è più lungo e rapido dell'altro o viceversa bisognerà togliere dell'olio e per fare questo bisogna svitare leggermente il tappo e comprimere lo stelo in modo che l'olio esca.
Ripetere il passaggio fino a quando il rimbalzo è uguale nella coppia di ammortizzatori.
Di solito per proteggere lo stelo viene messa una cuffietta o un palloncino per evitare che lo sporco arrivi all'interno dell'ammortizzatore,per finire si montano le molle e il ferma molle.
