Originalmente inviato da cecca95 dalle foto di clubheli si vede che l'esc è stato modificato per essere usato come plug and play, quindi è stato dissaldato (non so perchè) il +,- del bec e il segnale , per poter programmare l'esc avresti dovuto connettere quel connetore che di solito viene messo nel canale throttle del ricevitore |
Da dove lo prende il segnale del canale throttle del ricevitore?Se è plug and play il The Steve non gli serve
