Vecchio 18 aprile 12, 17:09   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da astronauta85 Visualizza messaggio
ragazzi , il problema è il seguente
a minimo il motore da un po i numeri, prima mantiene , poi nn mantiene dipende da cm gli gira, per quanto riguarda il massimo nn mi sembra che tira per quello che deve tirare, e a volte si spegne avendo il carburatore tutto aperto.
altri difetti sn i seguenti, quando do gas tutto di botto, ci mette qualke attimo per prendere i giri , sembra grasso, borbottando un po, e quando lascio a minimo, arriva ad un numero di giri , e poi scende piano piano fino al minimo standard...che in genere mantiene poko e si spegne.
che candela secondo voi devo usare? miscela?
spero in qualche consiglio
parti con il descriverci la tua configurazione attuale:
motore montato come ? diritto, rovescio, 90°... ??
altezza serbatoio rispetto allo spruzzatore ?
candela?
mix?
elica?
PS evita l'essemmese ( k, ecc ) nei forum è, giustamente, mal tollerato
Simone
