Ho visto che hai il gyro Esky con quale servo ?
Rifai il centraggio meccanico del ruotino. Facendo si che con stick al centro già corregga l'anticoppia.
Per me è solo un problema di ruotino .Devi verificare , come ho scritto prima ,che il comando sia giusto e , con eli alimentato, il gyro corregga nel giusto senso . La procedura è la stessa sia che hai il ruotino a destra che a sinistra.
Se hai visto che ruotando a mano il rotore le incidenze cambiano , avrai visto anche da dove deriva il problema. Io , da qui , non ti posso dire altro .Potrebbe essere un link + lungo degli altri o il piatto che sta storto ( non in linea ) o il trascinatore che tocca qualche uniball e modifica la posizione del piatto oppure che hai un attrito su qualche uniball e in rotazione , a servo non alimentato , ne fa cambiare la posizione
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 18 aprile 12 alle ore 17:05 |
